Почему отключаются передние колонки на автомагнитоле?
Нужна помощь, разобраться почему выключаются передние колонки на автомагнитоле Пролоджи 100, при громкости звука 45, при высоких частот, динамики стоят Пионеры 200 Ват, питание всё подключено по схеме и сечением кабеля.
Прозвонить провода от динамиков к магнитоле, возможно где-то обрыв. Если все в порядке, то дело в самой магнитоле. Например, в разъеме проблема или контакт с проводами в том месте глючит. Вообщем, проверять провода, разъемы и настройки магнитолы.
