Зажимает тормоза Тойота Прадо 150. В чем дело?
Тойота прадо 150 2010 года, гидравлика. Зажимает все четыре колеса. Не могу найти причину уже 1.5 года. Поменял ГТЦ, суппорты с новым ремкомплектом, прокачал уже много раз и сканером и вручную и в сервисе. Лягушка, шток, датчики АБС, все проверено/поменяно. Даже диски тормозные уже новые стоят. Официалы ничего не могут сказать. В других сервисах говорят, что надо прокачивать, но прокачиваю уже 1.5 года. Но!!! Вчера опять прокачал и в жидкости какие-то мелкие чёрные ошмётки и белые, как от давно стоящей воды с лимоном. После прокачки легче едет. Но через пару минут снова начинает зажимать. Может, знаете в чем проблема?
для начала заменить тормозную жидкость и желательно с отдачей трубопроводов от рабочих цилиндров. Затем проверьте выход штока с вакуумного усилителя к главному цилиндру, вероятно перекрывается перепускное отверстие в главном
СПС, но жидкость меняется по ходу прокачки, прокачиваем почти каждые выходные. В ГТЦ гидроаккумулятор, шток тоже закручивали и выкручивали-результата ноль. Показывает ошибки только в режиме активной диагностики, с1271 с1272 с 1273 и тд калибровка тоже не помогает. Возможно глючит какой-то датчик, но понять какой пока сложно, думаем на датчик курсовой устойчивости, но он рабочий вроде. Такое ощущение, что тормоза становятся в аварийный режим и минимально разжимают колодки, чтоб только немного ехала.
так, главное же в том, что сами увидели мусор в жидкости, его по-любому нужно убирать с системы
