Тойота Ленд Крузер Прадо — эксплуатации раздатки
Здравствуйте. У меня Прадо 2013 года двиг 2,7. На днях решил проехать по снежной целине глубиной в 30 см. раздатку включил на самую низкую 4L4, коробку на L и поехал. 1, При включенном режиме 4L4 в салоне идет зумер, как буд то открыта одна из дверей ( Так надо ?)2, Проехав100 метров,перед выездом на трассу остановился, затем нажал на газ что бы продолжить движение, но вместо этого где то снизу издался ужасный скрежет и машина даже не сдвинулась с места. После чего отпустил газ, выключил раздатку, коробку в положение D и продолжил движение в штатном режиме.ВОПРОС : Что это могло быть ???
надо включать все понижайки, раздатки на нейтральной скорости, а потом режим D включать.
Блокировка межосевая не включилась. Никакого зумера не должно быть. Блокировки и пониженым включаются и выключаются только на нейтральной передаче. После чего нужно или желательно проехать примерно метр вперед медленно и метр назад. Обычно проблемы с выключением блокировки. Назад вперед проехать при малых оборотах всегда помогало.
