Зависают обороты двигателя ЗМЗ405 инжектор
Здравствуйте! У меня Газель ЗМЗ405 инжектор! Зависают оборты от 1100 до 1500 плавно нарастают , если температура двигателя до 80 градусов, всё нормально,а если более 80 гр, начинают зависать когда машина стоит на месте,если включить, свет, печку или вентилятор включится обороты ХХ падают до нормы и не поднимаются, даже если перегазовываешь??? Что может быть??? При движении авто всё в порядке!!! Заранее спасибо! Моя Имейл почта: kononecandrej@gmail.com
причин много может быть, вы что-нибудь проверяли?
например датчики дпдз — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/
рхх — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
ДМРВ — https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroen-dmrv-polomki/
Здравствуйте! Диагностика не чего не выявила, только на месте зависают и только при температуре от 80 гр до до включения электровентилятора, а так включаешь потребители и всё приходит в норму, даже когда перегазуешь. Заранее спасибо!
может топливный фильтр, бензонасос, свечи, смотрели?
У меня газ+бензин и работа одинаковая что на газу что на бензине, свечи хорошие , дросель промывал, РХХ тоже мыл, была ещё слетела трубка с вакума обратки бензина на топливной рампе тогда обороты поднимались до 2500 оборотов, я её одел шлангочк.
Доброго времени суток, у меня 405.2 микас 7.1, не знаю так ли у меня. На холодную обороты как на прогретой, по мере прогрева увеличиваются обороты, при 80 гр обороты 1700-2000, че тока не менял, кроме дмрв, ни каких изменений. Пробовал отключать все датчики кроме датчика синхронизации, изменений никаких, без всех датчиков заводится и работает, не здоровая тема, по диагностике показывает, типа пробивает катушка, но они новые, в чем беда, не знаю!
Воздух сосет скорее всего через коллектор или заслонку у меня были всякие геморы пока движку не поставил собственно перебранную и все как легковушка стала работать
