Запах в салоне после изморози на лобовом стекле.
Добрый день! Если ночь морозная, а на лобовом стекле Nexia2 изморозь, то при прогреве авто, в салоне появляется запах - масла или горелого воска, запах исчезает минут через 20. В другие дни если нет на лобовом стекле изморози, запаха нет. В чем может быть проблема? Машина 2009года, масло меняется в срок.
Проверьте под капотом, масло нигде не подтекает? если подтекает из-за нагрева запах может идти.
Вода попадает на коллектор, разная грязь под капотом, потом испаряется при прогреве и в салоне запах заходит. Ничего страшного. Но под капотом все же проверьте.
Если имеется салонный фильтр, то его проверьте и замените.
