Нужно ли снимать двигатель при замене сальника на первичном валу?
Здравствуйте, пожалуйста поделитесь кто встречался с такой проблемой как у меня. Как заменить сальник на коробке на первичном валу у ХОНДЫ HR-V 2001 г? нужно ли для этого снимать движок?
нет, двигатель снимать для этого не нужно, а коробку придется снять
Коробку снять придется, а двигатель не трогайте
снимается КПП
