Пенсионер 8 лет назад 1 055 Nissan AD (Y12) 2006–н.в. Двигатель и компоненты После замены масла в коробке стали затягивать скорости. В чем причина? Заменил масло в коробке но масла в коробке больше уровня стала затягивать скоростя Между первой и второй скоростью В чём может быть причина
Александр Долин Nissan AD (Y12) 2006–н.в. При переключении автомата с 1-ой на 2-ую происходит небольшой рывок. В чём причина?
Что значит затягивать скоростя, как это проявляется? И не думаю, что это из-за уровня масла. Но все же слейте жидкость до среднего уровня
Спасибо большое Сегодня попробую это сделать
Тупить коробка стала имеете в виду? АКПП у вас? надо уровень нормальный выставить, а потом смотреть
