Иван 8 лет назад 878 Лада 2110 Поломки и ремонт Заменил ДМРВ, теперь без него работает, а с ним нет. В чем причина? Поменял ДМРВ, теперь без него работает, а с ним нет. Почему?
Сергей Булыгин Лада 2110 После ремонта ходовой, на скорости 80-100 км/ч машину начинает водить, приходиться снижать скорость. В чем может быть причина?
Даниил Харламов Лада 2110 На ВАЗ 2110 включаю поворотник, стрелки приборов падают вниз, а аварийка работает. В чем дело?
значит подсоединили неверно, или датчик не подходит
Опишите подробнее проблему и что вы сделали, так будет понятнее и ответить на вопрос будет легче
получается, что со старым ДМРВ работало все, если работает без датчика. Почему произведена замена
Старый дмрв умер, машина потеряла динамику и начала задыхаться. Позвонил дмрв оказалось сдох, купил такой же (бош 116) поменял и теперь без него работает лучше чем с ним. С ним заводится, обороты не набирает и глохнет.
