Денис 8 лет назад 1 556 Toyota Highlander (XU50) 2013–н.в. Кузов Можно ли не снимая бампер снять блоки ДХО+ПТФ на Тойота Хайлендер III? Тойота хайлендер 3-его поколения, можно ли не снимая бампера снять блоки ДХО+ПТФ и и с правой и с левой стороны? И как это сделать?
Ильдусик Toyota Highlander (XU50) 2013–н.в.выбор кроссовера Стоит ли покупать новый Тойота Хайлендер 2014?
Александр Черников Toyota Highlander (XU50) 2013–н.в. От чего возникает стук при езде по неровностям Хайлендер 2014?
Думаю, это невозможно! они же крепятся изнутри, если только подлезть снизу, и то наврятли. Надо снять бампер и снять ПТФ
нет только со снятием бампера
