Какая антенна подойдет на Ford C-Max? Сломался штырь антенны
На авто Ford c max установлен радиоприемник с навигационной системой TravelPilot. Навигационная система не работает на территории СНГ (нет нужных дисков) т.е. бесполезна и не используется. Недавно обломал штырь антенны. Вопрос такой. Подойдет ли обыкновенная антенна на мой радиоприемник?, будет ли \"ловить\" FM станции?, или нужен только специальный штырь антенны для приема радио волн и навигации?
должен подойти какой-нить аналог, вы эту деталь возьмите с собой на авторынок и там поспрашивайте у продавцов запчастей, должны помочь.
На алиэкспрессе можете купить плавник-антену и поставить) подойдет конечно неоригинальная. Плавник и саму антену все можно купить в районе 300-500 рублей и заменить самостоятельно.
антенна форд c-max
«Плавник», как Вы его называете, целый, но в нем есть дополнительный разъем, которого нет в обычных «плавниках». Поэтому хочу поменять только «штырь». А вот будет ли в такой комплектации ловить радио? для меня открытый вопрос. https://a.radikal.ru/a43/1808/41/6416c3c03da1.png https://b.radikal.ru/b35/1808/ff/7b62f35c2231.png
думаю будет ловить. Штырь поищите тогда, либо замените плавник, антена может родная подойдет! посмотрите на алиэкспрессе) перед этим можно в сервис заехать, где устанавливают сигнализации, музыку — они знают об этом
