Заклеил боковой порез, через сколько можно ездить?
В сервисе мне заклеили боковой порез, держали под прессом, поставили корд какой-то, что-то еще. Колесо на машину уже поставили, я узже езжу, но я задумался, а можно ли так быстро ездить, или надо ждать еще? разъясните пожалуйста
как правило , отремонтированные таким способом колеса, ставят или на задний мост или вообще используют как запаску, так как будет явный дисбаланс колеса и биение руля при установке на переднюю ось.
https://otvet.imgsmail.ru/download/6119463_c2b220f76045dd0307222d09630559df_800.png — вот порезы. сделали их сегодня, правда не сфоткал, это получается с внутренней стороны колеса! поставил назад, стоит ли беспокоиться?
нет, на заднем мосту колесо еще послужит, можно не переживать, только нужно учитывать, что нити корда нарушены и не стоит много грузить и слишком быстро ездить
