Загорелась жёлтая шестерёнка на Форд Фьюжн — что делать?
Здравствуйте у меня Форд Фьюжн 1.4 tdci,2007,68 ЛС, загорелся жёлтая шестерёнка на панель, не набирает обороты, на диагностику показал ошибка датчика АБС, удалили и погасла, после пару километров опять загорелся жёлтая шестерёнка, што делать?
Надо проверить датчики ABS, раз ошибка была связано именно с датчиками. Прочтите — https://avtoexperts.ru/article/zagorelas-lampa-abs-ishhem-prichiny-i-remontiruem/
Спасибо,но не понимаю какая связь между ними.
Ведь жёлтая шестерёнка на форд фьюжн это неисправности силового агрегата
Желтая шестеренка — это чек-энджин и он может сулить о чем угодно. То есть может выйти из строя датчик РХХ, или ABS, поэтому требуется проверять на диагностике автомобиль.
Вам в ответе выше верно посоветовали проверить датчики ABS.
