Загорелся чек и показывает ошибку P0713 Ошибка датчика температуры трансмиссионного масла – высокая.
До загорания чека была течь радиатора охлаждения масла АКПП. Радиатор поменяли, залили новую охлождающую жидкость. Поменяли масло в коробке. Говорят, слили масло с коробки цвета молока. Коробка немного дергается при переключении с 2 на 3 скорость. Поменяли снова масло, слили более красное, но не чистое. Чек продолжает гореть, не сбрасывается. Не знаем что и делать. Подскажите, что делать. Датчик с шлейфом в интернет магазинах найти не можем.
SSANGYONG Action G20D 6 A/T
А работает сейчас в порядке все? там с проводкой и шлейфом надо решить вопрос как-то, тогда я думаю чек перестанет гореть
при похожей ошибки человек проверил все разъемы и контакты на коробке, очистил все, прикрутил и все заработало! все делать при отключенном аккумуляторе. проверить датчики все
