Загорелась масленка, затем мотор заглох и не заводится
Автомобиль Зотя T600, завели в мороз, загорелась масленка, потом двигатель заглох. Проверили уровень масла - в норме. В чем дело не понятно даже. что может быть? И дальше не заводится.
ГРМ не смотрели?
нет
Стартер крутит? Если нет, то коленчатый вал вообще проворачивается, например, при проверке с помощью поднятого колеса.
проверим, но дело в том, что сервисы не берутся смотреть такие автомобили. Типа китай не обслуживаем
