Заглох на ходу двигатель Acteco 1,8 и не заводится. Что делать?
Chery Tiggo (1,8) двигатель Acteco. Ехал со скоростью 40 км/ч. После переезда через "лежачего полицейского" отключился двигатель, соответственно вся гидравлика, как при обрыве ГРМ. Ошибка Р0342. Замена датчика положения распредвала, проверка напряжения на разъеме ничего на дала. Искра есть, бензин на рампе тоже. Свечи заменил. Катушка зажигания в норме. Двигатель не заводится, хотя стартер его явно ворочает. При сбросе ошибки, и последующей попытке завода возникает снова. Есть какие-нибудь мысли?)
Если ремень ГРМ целый, то проверьте также и датчик коленвала и вообще все разъемы, от качка через переезд мог ослабиться или соскочить один из разъемов
