Заднюю передачу на механике включил случайно без сцепления, что будет?
Здравствуйте. Шкода Рапид новая, на неподвижном авто случайно воткнул заднюю передачу без выключения сцепления, был сильный удар, машина качнулась, но не заглохла. Это в первый раз такое. Теперь переживаю о последствиях, правда дальше ездил и переключал все передачи, вроде без проблем. Чем это аукнется в будущем?
Ответы (4)
Ничего не будет, но больше так не делайте. И на ходу так переключать нельзя, так как износятся шестерни в коробке передач, шлицы валов, синхронизаторы
Спасибо за ответ. Конечно больше постараюсь этого не делать. Вроде и стаж не малый, а вот казусы бывают, это ведь всё на подсознанке, просто есть машина и на автомате, вот в мозгу и не сработало правильно. Нужно было быстро назад сдать, вот и … Удар просто сильный был, хотя и не заглохла, вот и боюсь чтоб ничего не откололось на шестерне. Тут почитал, что может кусочек отколоться и сразу не будет симптомов, а потом этот кусочек попадёт в какой-нибудь узел синхронизатора и т.д.
Здравствуйте! У меня так муж сделал 2 раза на Октавия. Удар был жуткий…После второго раза я выгнала его из-за руля и больше машину не даю. Появились глухие стуки под капотом при переключении или при резком нажатии на педаль газа. Вопрос: нужно ли ехать срочно в сервис снимать кпп или можно повременить?
на будущее, 1-я и задняя передачи включаются только на стоящем автомобиле
Спасибо за ответ! Это понятно, что задняя только на стоящем авто включается. Просто удар такой был сильный, не могли зубцы на шестерне отколоться и попасть в масло, а потом попасть в какой-нибудь узел?
даже если зубец и отломится он упадет на дно КПП и будет там спокойно отдыхать, не переживайте, все нормально, за вас об этом подумали еще на заводе и предусмотрели резкое включение передачи, так что запас прочности у шестерен имеется
Здравствуйте, нечаянно включила заднюю скорость без сцепления при включенном моторе, был сильный удар. Скоростях переключает но когда включаешь заднюю скорость немного дашь скорость а потом ногу с газа убираешь и появляется какой-то стук, что это значит? Подскажите пожалуйста?
Здравствуйте, как вы решили свою промлебу? У меня сегодня на граните так же произошло
У меня тоже так произошло, у вас в результате повлияло ?
Веста, механика, ситуация 1в1, случайно попытался воткнуть заднюю без сцепы, хруст, удар. После этого при движении на задней передаче накатом с выжатым сцеплением слышится хруст.
