Вытекло масло после замены. На сколько это критично, если уровень опустился до минимальной отметки?
Добрый вечер! В автосервисе поменял масло в двигателе. Проехав около 1 км, услышал сильный странный шум шелест при нажатии на педаль газа. Я медленным ходом вернулся в сервис. Оказалось, что мастера установили прокладку м.фильтра на старую прокладку, которая прилипла. Из-за этого масло вытекло, и шумел, наверное, масляный насос из-за нехватки давления или цепь или ещё что то я зх. Уровень масла был на кончике щупа. Мастера извинились, купили масло и долили около 3,5-4 литров. Они сказали, что ничего страшного не произошло и дальнейших проблем быть не должно, так как я не успел далеко уехать. Верится им с трудом. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации и могут ли быть проблемы в будущем? Кстати, температура была в норме, и чек не загорелся.
Haval f7 1.5 4wd
Согласен с мастерами, что ничего страшного не произошло, ведь вы далеко не уехали, масло оставалось в картере — оно было всего на минимальном уровне и ниже не ушло. Молодцы мастера, что поменяли масло за свой счет потом. Но ситуация, согласен, тревожная. Я бы тоже беспокоился.
