Александр и Виктория Халиловы 10 лет назад 684 Renault Logan I (2004-2015) ггг Поломки и ремонт высвечивается код ошибки не пойму что это подскажите код ошибки что он значит
Андрей Вогонов Renault Logan I (2004-2015) Стерлась овальная табличка.Дилер приклеил по запросу другую, но в ней только код краски, а должны быть 4 ряда цифр. Где возможно получить табличку в нужном виде или хотя бы цифры из нее?
Этот значок слева говорит о том, что не работает или отключен Airbag (подушка безопасности)
горит не понятный символ когда производишь диагностику компьютера. в данном случае его видно над часами
без понятия что это такое! это вообще не ошибка никакая
тогда почему я ее удаляю и она через мин 30 опять появляется
может глюк какой-то приборной панели
номер ошибки есть?
все что есть видно на фото может это и есть ошибка???
слева подушка безопасности
говорят, что межсервисный пробег заканчивается, то есть эта кнопка ТО, ее нужно обнулить вручную
я обнулял она все ровно вылазит через 30 мин!!! может есть решение чтобы она не вылазила???
В сервис заехать к Рено не пробовали? мастер может выйти и поковыряться, потом скажет, что там и как
