Выстрел из под капота, «чек». Форсунки?
всем доброго вечера, дня или утра :) давно столкнулся с такой проблемой. Иногда (зависимость найти не могу) при повороте ключа происходит звук, как будто выстрел, с правой стороны из подкапотного пространства. Бывает редко раз в месяц, а бывает чаще. После этого авто заводится, но с натягом. То есть если в обычном состоянии запуск происходит с пол тычка, то здесь дольше приходится держать. И горит \"чек\". Через некоторое время \"чек\" сам гаснет. Пробовал отвезти на диагностику во время того, как \"чек\" горит - пишет ошибка цепи ДКПВ. Поменял датчик - проблема осталась. Мастера в СТО разводят руками. Грешил на форсунки - проверили, не льет нигде. Кто-нибудь сталкивался? Иногда звук довольно громкий, иногда тихий глухой.
Авто - ВАЗ 2110
Проверьте ремень ГРМ и натяжной ролик, возможно он рассыпался или сыпется, от этого и выстрел происходит. Вы же недавно писали,про то что мотор капиталили. Неужели не заменили ремень и ролик?
Ремень не меняли, потому что замена была 15000 назад. А вот Натяжной меняли точно
проверьте все равно, мог развалиться
Да, спасибо за наводку. Все равно проверю.
Читал в интернете про такую проблему: владельцы ваз 2110 16V пишут, что дело в форсунках точно. лечиться заменой форсунок.
Отпишитесь потом, в чем была точно проблема
На СТО проверили форсунки, ремень грм, ролики. Поменяли разъем на ДПКВ. Пока что проблема не проявляется.
попробуй поменять датчик положения дросселя, только ставь оригинал много подделок, у меня такая же хрень была, когда датчик махнул все прошло
