Вырос расход топлива на ВАЗ 2019, из выхлопной трубы валит синий дым
Тут такое дело, недавно приобрел автомобиль с инжекторным двигателем, поездил неделю, начались проблемы. Прежде всего, обратил внимание на выросший до 20л/100 км расход бензина в городе. Также заметил, что из выхлопной трубы валит синий дым. В чем причина?
Давайте по порядку. Начнем с появления синего дыма из выхлопной трубы. Такой оттенок выхлопные газы принимают, когда в камеру сгорания топлива попадает моторное масло. Это бывает, когда изнашиваются детали цилиндропоршневой группы. Определить неисправность можно, замерив компрессию в цилиндрах. Если компрессия повышенная, значит вышли из строя уплотнители клапанов (направляющие втулки, резиновые манжеты), либо износились маслосъемные кольца. В этих случаях масло поступает в камеру сгорания и образуется тот самый синий дым. Что до повышенного расхода топлива, тот тут необходимо диагностировать состояние датчика кислорода (лямбда-зонда). Если он неисправен, а зачастую на этой модели расход топлива растет, в том числе и из-за поломки датчика, нужно заменить его новым.
