Почему выдавливает охлаждающую жидкость на стыке радиатора и пластиковой крышки Mitsubishi Lancer?
Проблема такая: Выдавливает антифриз на стыке радиатора и пластиковой крышки. Радиатор менял, пробку менял, все равно давит куда угодно только не в расширитель, трубка на расширитель чистая с него при остывании забирает. Машина не кипит. Двигатель 4g15 gdi.
а где именно давит антифриз, где пробка на радиаторе? Если там, то этот участок проверяйте, вдруг где-то трещина есть или герметичность нарушена.
Саму крышку радиатора может надо заменить?
проверьте в любом автосервисе нет ли у вас выхлопных газов в расширительном бачке, у них должны быть такие приборы, проверяют прямо в бачке , типа газоанализатора
