Читал в Сети о подобной проблеме, пишут, что дело в пружинке масляного насоса. То есть пружинка поломалась и масло выдавивливает. Масляный фильтр тут не причем, если конечно, вы установили подходящий фильтр.
Проблема решается путем замены масляного насоса, так как пружинка отдельно не продается. Можно купить его на разборке например.
Масляный насос
Пружинка масляного насоса
проверьте датчики распределительного и коленчатого валов, могли стронуть проводку , пока "воевали" с маслом. Да, и нашли причину выброса масла?
