Врёт датчик уровня топлива
Врёт датчик уровня топлива, за пол часа пути может уйти пол бака, а потом вернуться обратно, так же при открывании крышки топливного бака сильно всасывает воздух ( в баке вакуум). Подскажите что это может быть ?
А сам датчик нормальный? У них бывает, вырабатывается фрагмент дорожки и при определнном уровне топлива начинает глючить.
В том то и дело что он глючит не зависимо от количества топлива, и на полном баке и на половине.
Когда на холодную заводишь, показывает примерно правильный уровень, а потом по пути начинает то вверх то вниз
