Подойдут ли диски OZ R17 на Пежо 208 ?
Добрый день! Владею автомобилем пежо 208 1.2 робот 82 лошадки, хочу заменить штатные 15 диски на 17 oz raicing superturismo wrs 7на 17 те 25 , подскажите пожалуйста станут ли они ? И не будут ли такие диски перебором для такого маленького двигателя? А также если не сложно подскажите пожалуйста размер резины которая подойдет к ним исходя из автомобиля, заранее благодарен
Ответы (4)
Да, вполне возможно установить такие диски на этот автомобиль. Главное при выборе колес придерживаться штатных параметров: разболтовка — 4x108, ширина — 6,0-7,0J, вылет — ET 23, центровочное отверстие — ЦО 65.1.
Параметры шин можно взять от заряженной версии Пежо 208 GTi — у нее они такие 205/45 R17 .
А ЕТ 25 подойдет?
должен подойти, ведь отклонение совсем небольшое
конечно красиво, но по-моему — это лишнее для такой машины, понимаю был бы двигатель мощный. Это мое мнение
Так уж вышло что всегда уделял больше внимания внешнему виду) а едет она задорно )
Вообще небольшие отклонения до штатных параметров допустимы
Все говорят просто что 7 дюймовая ширина диска не есть хорошо , вроде как колеса будут домиком ( хоть убей не могу понять что это значит)) хотя опциональным диски р17 ( родные пежо по каталогу ) тоже имеют ширину 7 дюймов, менеджер по доп оборудованию пежо никак не смог это прокомментировать …
должны подойти, там где покупаете примерьте и посмотрите. Колеса будут домиком означает, что резина будет немного уже, чем диск, и диск будет немного выходить запределы. Но здесь важно соотношение ширины резины и диска. Ширина 7,0 J и резины 205 — вполне норм. Домиком не будет.
резина домиком
Большое спасибо за разъяснение !
На Пежо 208 GTi ET -20 !!!
