Шины диски. Все вопросы и ответы
12 лет назад
Подойдут ли диски OZ R17 на Пежо 208 ?
Добрый день! Владею автомобилем пежо 208 1.2 робот 82 лошадки, хочу заменить штатные 15 диски на 17 oz raicing superturismo wrs 7на 17 те 25 , подскажите пожалуйста станут ли они ? И не будут ли такие диски перебором для такого маленького двигателя? А...
