АКПП со 2-й на 3-ю переключается с задержкой и пинается. В чем проблема?
хайлендер 2013 года, 3,5, 273 л.С.Переключение со второй на третью передачу происходит с задержкой и сопровождается пинком. Такое происходит как в ручном режиме, так в положении селектора D. Что может быть?
Масло проверить его уровень и заменить для начала. При замене или до этого провести диагностику АКПП на ошибки. И залить рекомендованное производителем масло.
Ошибок нет, масло рекомендованное производителем заменено 8000 км.назад, фильтр тоже оригинальный.
у официалов меняли масло и фильтра? если да, то к ним езжайте, пусть проверят уровень и коробку на ошибки. К тому же у вас может топливный засорился
Всем спасибо! Решил проблему! Сбросил настройки акпп, адаптировал и машину как подменили! Реакция акпп лютая, переключений практически не чувствую, прёт из всех 273 лошадей!
Очень здорово)
масло давно меняли в коробке и какой пробег?
8000 км.назад, масло рекомендованное производителем, фильтр оригинальный!
Добрый день! как сбросили настройки АКПП?
