Volvo V40 Cross Country 2014 (D2): замена передних колодок
Какой тормозной суппорт передних колодок, электронный или механический установлен в а данном автомобиле. Интересует вопрос, колодки можно поменять с помощью компьютера или по старинке, вручную?
Обычный суппорт с обычными колодками. 4 болта откручиваются и суппорт легко разъединяется на 2 половины вдоль оси тормозного диска.болты затянуты хорошо + 2 из них по краям окисляются не много,открутить их (звездочкой) не простая задача,особенно на правом суппорте — воды на обочине больше,окисление болтов и грязи на колодках больше. Я менял на 44000. Для замены задних нужен ключик чтоб поршень суппорта отвести и подвести при замене,проще на сто сгонять.
