Volvo V40 Cross Country. Все вопросы и ответы
Volvo V40 Cross Country 2014 (D2): замена передних колодок
Какой тормозной суппорт передних колодок, электронный или механический установлен в а данном автомобиле. Интересует вопрос, колодки можно поменять с помощью компьютера или по старинке, вручную?...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
