Интересует момент - какой лучше антифриз лучше использовать для Фольксваген Джетты, как часто его нужно менять. И можно ли летом использовать воду вместо антифриза?
Производитель рекомендует заливать фирменный антифриз Volkswagen G13, а также G12 Plus. Замена антифриза осуществляется раз в три года, если другое не указано производителем. Перед сменой следует промыть систему специальной жидкостью для систем охлаждения, к примеру — Liqui Moly "Kuhlerreiniger". Это избавит систему от накипи и ненужных веществ.
Здравствуйте, автоэксперты! Пришло время заменить ож на моей джетте. Раньше обслуживался у официалов, поэтому даже не парился насчет того, что мне льют. Но теперь ситуация другая: страховка кончилась и надо выбрать качественный антифриз. А, поскольку, в антифризах я ну вообще не разбираюсь, то прошу подсказать хорошую ОЖ для моей джетты. Цвет, фиолетовый, если это важно.
А я скажу в чем проблема, проблем в том, что фиолетовый- довольно популярный у производителей цвет. Из этого вытекает, что велика вероятность схватить антифриз абсолютно не подходящий для вашего автомобиля и загубить его. Раз уж один человек не разбирается, а другой делает вид, будто шарит- поясню. Цвет вообще ни на что не влияет. Смотреть надо только на допуск автопроизводителя. Цвет. Все компоненты антифриза изначально бесцветны. Уверен, что воду и спирт видели все и точно понимают, что они прозрачны. Есть еще присадки, но они тоже, как правило, цвета не имеют. Кстати говоря, именно присадки и определяют эффективность антифриза. Не хочу вас долго грузить, поэтому посоветую антифриз, на котором сам езжу много лет. У меня тоже джетта, кстати. Так вот, бери coolstream g13. Отличная штука, которая 4 года служит мне верой и правдой. Хотя, оно и понятно, как-никак это антифриз первой заливки. А фольксваген бадягу лить не будет.
Заливать производитель просит антифриз G12 красный
Фиолетовый, так фиолетовый. Зайди в магаз и купи такой же, в чем проблема-то?
Пасибо за совет! Почитал о кулстриме по вашему совету и теперь решил взять его)
