Внешний шум из под машины при включении зажигания.
При включении зажигания под баком что то громко гудит какое то время, потом звук пропадает, это летом. Зимой звук идёт постоянный пока несколько раз не заглушишь и не заведёшь машину. Думал адсорбер, поменял такая же хрень. Подскажите, что это и как устранить.
Надо загнать машину на яму, завести и послушать, пройтись под днищем, послушать каждый элемент и так выясните что шумит
Глушитель скорее всего или топливный насос. Не меняли еще топливный фильтр, какой пробег?
