17-дюймовые колеса с завода на Солярис не устанавливаются. Это уже тюнинговый вариант для любителей сделать автомобиль ярче и стильнее, ну и конечно в комфорте потеряете, зато машины будет смотрется красивше.
размер дисков: разболтовка — 4X100, ширина — 6,5-7,0J, если найдете можно поставить 6J — так как это заводская ширина. Вылет — 48-52 заводской, но ставят бывает ET40, диаметр ступицы с завода — 54.1 ММ, но обычно такие колеса идут с большее широким отверстием, так что придется центрировать специальными кольцами — это не проблема.
вылет на дисках не указан,написано ЕТ и что то вроде зачеркнутого кружка и еще вопрос можно ли поставить с резиной 215 45 R17 с переди а назад например 225 45 или 215 55 или что то подобное.
высота профиля должна быть одинаковой, например 45 спереди и сзади, иначе сзадние колеса будут больше! Вообще смысла не вижу ставить на солярис разноширокую резину.
Ширина диска 7.5J немного большеватая для соляриса, для R17 лучше 7.0 J выбрать.
Люди ставили такие 215/45/R17, вылет — ЕТ43, ширина — 7J Ширина — 7j, ET42 и шины 205/45/R17
С шириной 7.5J — может сзади задевать, да и смотерться будут широко
Еще вариант дисков с вылетом ET35 и шириной 7J
А резину с высотой 55 и R17 — никак не поставишь.
Так что ищите вылет около ET40-50, ширину до 7J не больше, резину 205/45R17 или 215/45R17
Всем добрый вечер подскажите на солярис диски поставить хочу 17 -7.0 JJ ET-35 с установкой не возникнет проблем ? Что нибудь докупать на ступицу нужно ?
Ответы (8)
Вот размер шин, которые можно поставить на Солик:
195/45 R17
205/45 R17
215/40 R17
215/45 R17
205/50 R17
215 45 R17
195 45 R17
205 40 17
215 40 R17
215 45 R17 7.5J получится одеть?
можно одеть, а вылет какой?
спасибо за помощь!
А если диск 7j и вылет 45, идеально сядет 205/45/17? Или 205/40/17?
17r ширина 7 вылет 25. Какую резину одеть?
тут же перечислили варианты шин) с таким вылетом диски слишком будут выперать на мой взгляд
Авто: Hyundai solaris. Колеса rays. Вылет Et 35 резина спереди 205/45 17 сзади 215/45. Осталось от цивика. Мне залезли
215 45 17 7.5j полёт нормальный, при поворотах не цепляет, картошкой не грузил
Добрый день подскажите такие диски залезут Диск PDW 1022Right 7.5X17/4X100 D60.1 ET35 HB2
Добрый день, подскажите ставил кто диски ЕТ 38 ширина 7 размер р17 резина 215.45.17
Добрый день. Хочу 225/45/17 диски 7" ET 40. При поворотах цеплять не будет? Кто нибудь ставил такой размер?
