Визг на пятой передаче при движении накатом. Что может быть?
На пятой передаче на скорости при отпускании педали газа раздается металлический визг, снова при нажатии на газ или при выжиме сцепления визг пропадает, и только на пятой передаче!
В чём причина? Помогите пожалуйста
Уровень масла в коробке нормальный? еще дело может быть в синхронизаторах, подшипниках. Какой пробег? Что-нить делали по коробке?
Уровень в норме, коробка перебиралась 15 тысяч назад
что именно делали в ней? Сами или в сервисе?
Ремонт был как раз в связи с вылетом пятой передачи, делали в сервисе
А сцепу меняли при переборке?
Нет, сцепа не менялась
А что, проблема может быть в ней? И почему только на пятой? Признаков умирания сцепа вроде бы нету, машина едет бодро, без пробуксовок
