Нужно проверить сами колеса. Если диск погнут, то при торможении он передает вибрации на ступицу. Ну и банально — балансировка.
Второй момент: износ ступичного подшипника. Но думаю, что вы этот момент проверили уже.
Загрязнения или ржавчина на ступице тоже может давать эффект биения при торможении.
Проблема с подвеской: шаровые, стойки стабилизатора, сайлентблоки.
Здесь только внимательный мастер сможет найти причину вибрации при торможении.
