александр шульга 8 лет назад 750 Nissan Caravan (E25) 2001-2012 Кузов От чего может идти вибрация по кузову, если карданы в порядке? почему вибрация по кузову, карданы в по ряде
Ответы (6)
проверьте все подушки и подвесной подшипник
нету
Вибрация на скорости или на холостых?
на скорости
опоры двигателя или коробки
не знаю
сделайте диагностику, может это вообще сайлентблок, или приводной вал какой-нибудь
Если на скорости идет вибрация, то проверьте балансировку колес, целостность дисков, а также подвеску посмотрите. Развал-схождение сделайте также
Вибрация может быть от налипшего снега или грязи на внутренней стороне дисков колёс, и если какое то количество этого налипшего оторвалось или было вами очищено, получился дисбаланс колес!
