Вибрация на педали сцепления Шкода октавия а5 1.6 механника
Машина стоит на месте заведёная, кладу ногу на педаль сцепления немного нажав на неё примерно 1-2 см. и нажимаю на педаль газа не включая передачу, идет вибрация по ноге с увилечением оборотов двигателя. так же ощущается вибрация на ходу когда переключаешь передачу, (сцепление новое подушки все новые).
Возможно дело в выжимном подшипнике сцепления или корзина сцепление. На сервис бы заглянуть, сделать ТО. Диагностику
Я поменял полностью весь комплект сцепления, поставил сакс как и в оригинале вместе с направляющей выжымного, но вибрация не пропала, особенно она ощущается когда начинаешь трогаться подгазовываешь, этот тарахтун очень ощущается на педали сцепления с увеличением оборотов двигателя. Когда уже машина в движении нажимаешь на газ, а вторая нога стоит на педали сцепления вибрация есть, но только сбрасываешь гази вибрация пропадает.
по какой причине менялось сцепление
По причине износа 170000 км. до замены вибрация была та же самая.
У меня такая же ерунда, вы как? Разобрались? А то в иннете не могу найти ответа.
