ошибок нет, топливо менял, но вибрация не постоянная, бывает пропадает на неделю, а затем снова появляется. Думаю не зависит от топлива, так как при одном же том топливе вибрация то бывает, то пропадает
Заедьте в сервис — покажите в тот момент, когда вибрация будет наблюдаться. Просто у вас там мелочь. Если была бы сильная вибрация, то причины могли бы быть не только в свечах, но и например в подушках двигателя.
легкая вибрация — это норма во многих случаях
сегодня был в сервисе, предлагали менять свечи, типа изолятор свечей выглядит не важно, лучше менять. Как может быть, чтоб все свечи сразу пришли бы в непригодность? Также не бывает, тем более вибрация не постоянная. Поискал в инете, свечи NGK из иридия годны до 120.000км, а у меня пробег не больше 70.000. Спасибо!
свечи заводские, их не менял, пробег машины почти 70.000 км, дело в том что свечи все одинаковые, у них, у каждой изолятор в конце пожелтел, и вопрос в этом, так какую менять? Если была бы одна свеча не в порядке, то можно было бы менять ее. А так, получается, что все не в порядке.
zdrastvuyte, u menya elantar 2013, iz USA. nablyudayetsa ta je samaya problema, vibraciya na xolostix. Na xolostix rpm snijayetsa do 7000, inogda daje nije. i tut nachenayetsya eto razdrojitenoe vibraciya. Druzya, ya delal vse, obsolutno vse. proveril vsyu sistemi, xodil ko mnogim masteram. Csegda odin i tot j otvet. takaya vibraciya xarakterna dlya Hyundai elantra. Ne stoit kapatsya, ono ne propodet. daje zaleyte benzin premium, ne propodet.Prosto nauchites ne obrashat na eto vnimaniye)) Mne tak i skazali.) analogichnaya problema nablyudayetsa po vsemu miru. ya smotrel otzivi vladelcov elantra v USA, u nix to je samoe. i te j otveti ot dillerov.
Ответы (5)
ну и?) что проверяли?
проверял свечи, они модели NGK из иридия, вроде в норме, правда изолятор чуть-чуть в конце желтоватый
ошибок на приборке нет? и топливо — заправку не пробовали менять?
сколько на них проехали?
а может взять одну свечу заменить ту, которая типо не в поряде и посмотреть, будет ли разница
а ну тогда все заменить надо) но пока можете ездить! потом просто вибрация будет сильнее и замените уже с уверенностью все четыре свечи.
Так и сделаю, уже заказал 4 свечи. Спасибо брат!
Пожалуйста)
проверьте регулятор холостого хода
ok, завтра проверю
Пишите глупости , вибрация изза обгонной муфты , я заменил муфту на обычный шкиф с 2х литровой цераты , все работает как надо. Удачи на дорогах
Можно поподробней в чем была причина и пути ее решения.заранее спасибо
Приветствую Вас, Вы смогли бы мне на ватсап написать? У меня та же история
87087090646
Заранее благодарю.
87087090646
Заранее благодарю.
Проверьте опоры двигателя. Скорее всего проблемы в них
