Володичка 12 лет назад 52 245 Лада 2112 Шины и диски ВАЗ 2112 — размеры дисков и шин Подскажите, какие диски и шины можно поставить на двенашку (ваз 2112), какие у этих колес заводские параметры ?
Лада 2112 или в простонародье Двенашка с завода оснащалась 13-ти и 14-дюймовыми колесными дисками. Штампованными и легкосплавными.
Заводские размеры шин — 175/70 R13 и 175/65 R14
Параметры дисков: разболтовка — 4X98, ширина — 5,0 и 5,5 J, вылет — ET40-37, центровочное отверстие — ЦО 58.5
В качестве тюнингованного варианта, можно установить на диски большего диаметра — R15 и R16 — шины размерностью 195/50 R15 и 205/45 R16.
Ваз 2112 R16
сток
Количество крепежных отверстий 4
Диаметр расположения отверстий 98 мм
Тип литые
Ширина обода 6"
Вылет (ET) 35 мм
Материал алюминиевый сплав
Диаметр центрального отверстия 58.6 мм-подойдёт-ли такая таблица для 2112?
