ВАЗ 21099 на ходу пропадает тяга и не заводится — в чем дело?
ваз 21099 заводится и едет ровно до определенного момента, потом тяга пропадает, хотя обороты держит. может проехать еще около км, а потом даже не заводится
Инжектор или карбюратор? если карбюратор, то заедьте к карбюраторщику — прочистите карб. Если инжектор, то форсунки, топливный фильтр. И еще свечи, бронепровода или катушки зажигания.
кабюратор чищен, провода трамблер катушка реле поменяны, свечи и свечные провода тоже. реле стартера хочу поменять от срока работы, а так заводится первый раз со стартера с пол тычка, а когда эта проблема случается с толкача с трех шагов буквально. вопрос может ли машина терять тягу на ходу из за минусового провода акб???
Заедьте к автоэлектрику
Карбюратор может заедать поплавок, и проверьте заборник топлива в баке ф
Ильтр. И бензонасос-может перегреваться
