Ехал по песку, и после этого из колес стал доносится скрежет, наверное попал камень, и что-то ехал, он никак не вылетел, что можно сделать, как исправить ситуацию?
необходимо открутить колесо и почистить, если так не вылезает, либо, разогнаться и резко затормозить, либо ручником, вообщем, сделать все, чтобы камень вылетел. Такое точно из-за него наблюдается
снять колесо, если нужно и колодки и убрать попавший предмет, в крайнем случае отогнуть немного защитный кожух, если лень снимать тормозной диск
