Поменял ЭБУ, но ошибки P0300, P0302, P0303 по-прежнему горят.
Отдавал ЭбУ на ремонт ошибку выдавала po300 po302 po303 поменяли ключи всё ровно всё также незнаю нете ключи поставил что ли мастер думаю потому что другой ЭБУ поставил машина нормально ехала
Эти ошибки стирать не пробовали? Или стирали и они снова появились?
Да всё ровно обратно появлялась
Стирал и снова появлялись
Эти ошибки означают вот что:
P0300 — множественные пропуски зажигания в цилиндрах
P0302 —пропуски зажигания во 2 цилиндре
P0303 — пропуски зажигания в третьем цилиндре
Почему именно ЭБУ меняли?
Вроде на этом ЭБУ был сгоревший ключ я его мастеру показывал незнаю какой он хорошый мастер сам но ключ он поменял вот я думаю что не тот поставил ключ
Я там ключ один згаревшый нашол его заменил мастер все ровно через некоторое время опять начала показывать ошибки и с глушителя хлопки идти
так может не в ЭБУ дело. пусть моторист проверит компрессию для начала
Мотор ремонтировали компрессии 14, катушку минял, свечные провода минял,свечи новые,был подсос воздуха тоже исправил на диагностике показывает ошибку po300 po302 po303 сбрасываеш эти ошибки сново показывает
Такая же хрень не могу отследить у меня 1_3_4 на оборотах все супер на холостых ошибка
