В какую сторону откручиваются болты на колесах?
Приветствую, простите за простой вопрос, то подскажите в какую сторону откручиваются болты на диске, и в какую закручиваются? Как лучше открутить, а то колесо надо поменять, в первый раз проделываю такую операцию
Как выкрутить закрутить болты с колеса, и поменять его
1) откручивать гайки/болты нужно против часовой стрелки, соответственно, закручивать по часовой.
2) Откручивать болты начинайте, на поднимая машину на домкрат, так как колесо имеет хорошую опору и открутиться легче
3) также если руками не откручивается, помогите ногой
4) далее когда болты расслабите, можете поднимать на домкрат и откручивать нормально.
Вот статья тоже — https://avtoexperts.ru/article/kak-pravil-no-pomenyat-koleso-na-mashine/
Открутить болты
закрутить
Спасибо!
