В чем поломка, горит чек P1186. Это воздушный или топливный датчик на рейке (идущий ТНВД) или так еще что-то?
Киа Спортейдж 3 1,7 турбодизель 2015 год выпуска, пробег нет 22 тис км. Потеря тяги при движении как на малых оборотах так и высоких, тупит. При нажатии на газ где-то при 80 км глохнет. Выскочил чек 1186 ( низкое давление топлива )Заводится с полтыка, на холостых работает ровно.
Ошибка P1186 означает низкое давление в топливной системе. Лечиться промывкой форсунок, либо заменой форсунок, а также как вариант заменой топливных фильтров, регулятора давления топлива, ДМРВ.
Нужно проверять все то что я написал. Возможно такое случилось из-за плохой, некачественной солярки.
Топливный фильтр поменял еще вчера, никаких изменений, я грешу на топливный датчик
вполне может быть что в нем причина! в форсунках тоже может быть дело
Причину нашел- забит в хлам фильтр грубой очистки (сеточка) в бензобаке, под задним диваном
Отлично) рад что решили проблему
Спасибо!!!
это тнвд
