проверьте давление в шинах, может быть на одной из колес давление отличается от другого, от этого тоже может быть. А так, если поймали яму, то может погнуло рычаг, и его требуется заменить, но без диагностики развала-схождения ничего путного не скажешь
Ответы (4)
Сделайте развал-схождение
99% датчик момента на рулевом валу. Стоит в рейке, калибруется сканерами. Если не поддается калибровке — замена.
вот взял тоже ни давно аккорда а перед бытый и сделали ни правильно а колёса домиком вот думаю что можно сделоть
