Периодически гудит бензонасос и дергается Suzuki SX4. В чем причина?
пробег 140000 периодически бывает начинает гудеть бензонасос при движении машина начинает дергаться не тянет отключаю зажигание на ходу снова включаю едет и так через каждые 10-30 км никак не можем найти причину
да у вас скорее всего забилась сетка в бензонасосе (топливном фильтре), и если есть еще один фильтр, то его также проверьте и замените, если засорился!
еще из причин — моторчик бензонаса умирает, форсунки забились или неисправны, регулятор давления в топливной рампе
А вообще небольшое жужание должно быть только когда включаешь зажигание, через секунду-две звук проходит! во время движения явно такого быть не должно.
Вы что-то меняли в своем авто из расходников — фильтры, форсунки и так далее? по симптомам — топливо периодически поступает в недостаточном количестве, прерывается от этого и подергивания происходят.
проверьте заборник топлива в баке и работу адсорбера, возможно создается вакуум в баке
