обслуживание авто без дилера. Все вопросы и ответы
Как обслуживать Suzuki SX4, если в моем городе нет дилера ?
Думаю купить новый Сузуки SX4, но как в дальнейшем его обслуживать, ведь в моем городе нет официального дилера, а ближайший дилер за триста километров от нас. Что делать, как поступить в такой ситуации?...
