Турботаймер – это электронное устройство в автомобиле с турбированным двигателем. Его предназначением является продление срока службы турбины. Так как после долгой поездки турбина должна охлаждаться на холостом ходу в течении небольшого времени, турботаймер не заставит ждать владельца авто, а сам выключит двигатель.
А если не остужать турбину?
Если же всё-таки не остужать турбину, то это чревато деформацией лопаток и порчей подшипников. Турбина в Автомобиле «питается» тем же маслом, что и двигатель. Если езда была на высокой скорости, то турбина еще какое-то время продолжает вращаться, в то время, когда двигатель уже «молчит». Таким образом, турбина будет работать «всухую», что, естественно, и приводит к поломкам.
Как работает?
Работает турботаймер так: после выключения зажигания и изъятия ключа из замка, двигатель продолжает работать. Или после включения сигнализации двигатель еще будет работать в течении запрограммированного времени (1, 2, 3 или более минут). Время программируется при установке и подбирается в зависимости от двигателя и его нагрева. Также учитываются средние нагрузки на турбину. Если часто гонять на уровне повышенной нагрузки, время стоит устанавливать побольше. В противном случае – поменьше.
Виды турботаймеров
Турботаймер может быть в виде отдельного блока, который устанавливается под торпеду автомобиля и никак не связан с автосигнализацией (ape, greddy, hks, blitz и другие), либо быть встроенным в автосигнализацию автомобиля (SherKhan, Starline, Pandora и другие). Многие автолюбители предпочитают устанавливать сразу автосигнализацию с турботаймером и автозапуском, так как такая сигнализация существенно сокращает ваши расходы, если сравнивать с установкой по отдельности.
Сколько стоит?
Стоимость автосигнализации с турботаймером варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от бренда. Установка такой сигнализации обойдется примерно в 3-5 тысяч рублей.
Стоимость автосигнализации с турботаймером и автозапуском варьируется от 7 до 15 тысяч рублей, опять же, в зависимости от бренда. Однако, установка стоит немного дороже: около 5-7 тысяч рублей.
Стоит также помнить, что турботаймер – это не волшебная палочка, которая сохранит Вашу турбину на долгие года. Прежде всего, турбина будет служить долго, если поменьше ездить на высокой скорости и подвергать ее повышенным нагрузкам. А турботаймер будет лишь помощником, который внесёт в жизнь автолюбителя немного комфорта
Турботаймер – что это?
Как работает?
Виды турботаймеров
Сколько стоит?
