Сделайте диагностику DSG у официального дилера. Так нельзя сказать по интернету, в чем причина. Теоретически, она может быть в сцеплении конечно, но не факт. Может быть, это единичный случай и ничего страшного, а если постоянно дергается, то значит проблема точно в сцеплении.
https://avtoexperts.ru/article/kak-zhit-s-dsg-vy-bor-e-kspluatatsiya-obsluzhivanie/ почитайте статью. Если сильно беспокоит, то диагностика нужна. Причем, не обычным сканером, а специальным для автомобилей VAG — Вася диагност например
