Трясет машину на скорости от 100-120 км/ч. Где искать причину?
Добрый день. Езжу на дизельном Ссанг енг нью актион 6АКПП.
На скорости от 100 до 120 машину трясет (причем трясет именно всю машину, а не только вибрация на руль).
В автосервисах предложений много - началось с дисбаланса колес, далее что разбило внутреннюю гранату, неисправен шкив коленвала и из-за него такая ерунда происходит.
Поменял шкив проблема осталась. Также был заменен правый привод в сборе, установлена новая резина и диски, но результат все тот же. Подскажите в каком направлении искать?
подушки двигателя смотреть, подвеску проверять. Заедьте в сервис и проведите полноценный осмотр. Как по инете определишь)?
подушки??!!!! Подвеска??!!! Вот ЛОШАРА!!! это всё имеет свободный ход!! Машину трясёт всю….. очень похоже на причину в коробке….. Нужна диагностика коробке… какие ошибки по акпп…??? Очень. очень похоже идёт КИРДЫК коробке!
