Троит двигатель Пежо 307
троит двигатель на пежо 307 2.0 л. перед этим порвался ремень ГРМ,погнуло клапана. все собрал,сделал. начал заводить, завёл не работает 2 и 3 цилиндр. Свечи новые, модуль зажигания новый, отключаю питание от форсунки 2 или 3 цилиндра работа двигателя не изменяется. форсунки работают. В чем может быть проблема?
Необходимо проверить — компрессия ровная во всех цилиндрах?
Проблеми с єлектрикой Пежо 307 , на ходу вкл дворники и викл невозможно, стразу загорелись все лампочки неисправностей целий букет. При вкл зажигания машина била в норме, после заводки все сначала, …вкл дворники, загорялись неисправности . Два дня машина работала и ехала , потом сдохла и все..
