Торможение двигателем может выполняться либо на той передаче, на какой происходило движение, либо предварительно включив пониженную передачу, в зависимости от условий движения. При этом не трогая педаль сцепления отпускается педаль газа. Двигатель не получая топлива становится потребителем энергии, так как его обороты становятся меньше, чем обороты трансмиссии и колес, что ведет к их торможению. В этом момент нагружается передняя часть автомобиля от сил инерции, что повышает устойчивость к заносу, так как отсутствует блокировка колес как в момент нажатия тормоза. При применении торможения двигателем, например при спуске , стоит включать ту передачу, на которой бы выполнялся подъем в гору.
Сергей Жаринов
это означает, что нужно перейти на пониженную передачу, не давя на газ, а также можно просто отпустить педаль газа
